简介
De iOpener is een geïsoleerde, hittebestendige zak die in een magnetron verhit kan worden om vervolgens op een apparaat te worden gelegd om die hitte over te dragen.
Volg de basisinstructies om met je nieuwe iOpener (zwart en met vloeistof gevuld) aan de slag te gaan. Voor de witte, met een solide substantie gevulde iOpener, gebruik je de instructies in deze handleiding.
Voor gedetailleerde instructies die specifiek voor je toestel zijn bedoeld, ga je naar onze lijst met iPad-reparatiehandleidingen.
你所需要的
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
303等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
49条评论
I do not have a microwave because I think it is unhealthy for food preparation. When I need fastfood I often just eat raw fruit which is much faster, healtier, and tastier than most microwave foods.
Does the iOpener Heating also work when it is baked in a frying pan?
R de Bruin - 回复
Hello! Thanks for the good question. Actually we dissuade from using a frying pan to heat the iOpener because the coating would melt. Instead, use a saucepan filled with cold water and heat it on the stove. But be very careful not to overheat the iOpener and not to hurt yourself handling with the hot iOpener! You can do as well without iOpener and alternatively use a hairdryer to heat directly the device you want to open. Good fix!
You are aware thought that there are no proven side effects of microwaving your food though right? A microwave isn’t inherently unhealthy. I think it helps to look at how a microwave works. A microwave oven heats food by passing microwave radiation through it. While microwave radiation sounds scary its really not. Microwaves are a form of non-ionizing electromagnetic radiation. Non ionizing meaning that it doesn’t make stuff radioactive. Water, fat, and other substances in the food absorb energy from the microwaves in a process called dielectric heating. The water molecules are electric dipoles, meaning that they have a positive charge at one end and a negative charge at the other, and so they rotate as they try to align themselves with the alternating electric field of the microwaves. The friction of the incredibly fast movement heats up the various molecules. Sometimes microwaves are in fact healthier and safer than there counterparts, because the microwave heats food quickly, the nutrients have less time to seep into the water making it more nutrient filled when compared to alternatives. Also, steamed vegetables tend to maintain more nutrients when microwaved than when cooked on a stovetop.
[All sources can be found https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_... at the bottom of the wikipedia page]
nithin -
Its actually halarious that hes like “sure thing! Fry that thing up, lol…gotta put some water down, …but yeah…lmao…too funny
And much more expensive.
