跳转到主内容
HTC Vive 头戴式设备带扣更换
你所需要的
  1. HTC Vive 头戴式设备带扣更换, 拧下头戴式带扣: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Vive 头戴式设备带扣更换, 拧下头戴式带扣: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始之前,请务必关闭电源并断开 Vive。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定耳机两侧头带支架的两个 12 毫米长螺丝。
    • 卸下螺丝时,安装座可能会脱落,因此请注意不要丢失任何部件。
  2. HTC Vive 头戴式设备带扣更换, 取下头带支架: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive 头戴式设备带扣更换, 取下头带支架: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从 Vive 上取下左侧头带支架。
  3. HTC Vive 头戴式设备带扣更换, 分离头带安装组件: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Vive 头戴式设备带扣更换, 分离头带安装组件: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 从头带支架上拉下橡胶手柄。
  4. HTC Vive 头戴式设备带扣更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive 头戴式设备带扣更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive 头戴式设备带扣更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将内部锁定机构推出手柄。
  5. HTC Vive 头戴式设备带扣更换: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Vive 头戴式设备带扣更换: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Vive 头戴式设备带扣更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用右侧头带支架重复前三个步骤,将其卸下并分离其组件。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
208,958 声望
创作了416篇指南
5条评论
how do you pute the headset back to getther on the vive.
GreggTHhompson - 回复
how do you put the strape back on the right way im stuk i need some help with it.
Gregg Thompson - 回复
Anybody knows where i can get the part, that is removed in step 3? On the picture it stays with the head strap mount, but the headstrap is sold without it. Im espacily looking for the plastic part, where the screw goes through.
MrBesen - 回复
same, if u found it lemme know
auris -
same man, my headstrap mount and a tracker dongle broke and theres no way to replace it. fml
arte beatti - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 26
总计 3,091
