跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HTC Vive 外壳更换
浏览量: 4843
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
31
过去 30 天:
106
总计
4,843
评论: 8
3 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 中等
HTC Vive 外壳更换
使用本指南可卸下或更换 HTC Vive 的外壳。
你所需要的
配件
工具
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. HTC Vive 外壳更换, 打开电缆部分: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive 外壳更换, 打开电缆部分: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive 外壳更换, 打开电缆部分: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 开始之前,请务必关闭电源并断开Vive的连接。
      • 将手指放在厢盖组合件的顶部边缘上,然后将组合件向 Vive 的前面滑动,直至其从耳机上松开。
      • 从耳机上提起保护盖,并将其向上滑动,直至其脱离干扰。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC Vive 外壳更换, 拔下 HDMI 电缆: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换, 拔下 HDMI 电缆: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 垂直向上提起 HDMI 电缆,以将其从耳机上拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Vive 外壳更换, 拔下剩余的电缆: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC Vive 外壳更换, 拔下剩余的电缆: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC Vive 外壳更换, 拔下剩余的电缆: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用其余的USB,电源和音频电缆重复提起和拔出过程。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HTC Vive 外壳更换, 拧开外壳: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive 外壳更换, 拧开外壳: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive 外壳更换, 拧开外壳: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 去除固定外壳的四颗螺丝上的小贴纸。
      • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定外壳的四颗3.4毫米长的螺丝。
      添加评论
    2. HTC Vive 外壳更换, 拆下外壳: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换, 拆下外壳: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的平端撬起外壳右半部的上边缘,在组件盖后面并在中心的接缝附近,直到从耳机中将其解开为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC Vive 外壳更换: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 抓住外壳的右半部分,将其向右并朝耳机的方向拉,直到你感觉到主机盖正面的夹扣松开为止。
      • 如果难以拆卸外壳,请尝试使用撬棒的平端沿接缝撬开以松开夹扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC Vive 外壳更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将外壳的右侧滑到耳机的右侧,然后滑出耳机。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC Vive 外壳更换: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 对外壳的左侧重复最后三个步骤,然后将其卸下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按照逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Adam O'Camb
于04/11/15注册
226,257 声望
创作了415篇指南
5指南评论
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
Adam Joseph - 回复 分享
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
Dan - 回复 分享
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard - 回复 分享
Where do you buy the parts ?
xspitfire - 回复 分享
As of now there is no reseller or seller of the plastic parts for the vive. I would suggest gluing the part back together with super glue or resin/epoxy or if you have the stuff make a 3d scan of it and 3d print a new one.
lolatron - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 31
过去 30 天: 106
总计 4,843
