跳转到主内容
HTC One 电池更换
你所需要的
视频概述
  1. HTC One  电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在本步骤中您将撬起屏幕。 动作一定要柔和不然您将会弄坏它。 在侧面靠上的黑色塑料挡板和玻璃屏幕的边角处插入塑料打开工具,小心地松开粘合剂。 屏幕将仍然在底部固定 ,就像铰链一样。
    • 你也许需要使用吹风机或者热风枪来软化将设备固定在一起的粘合剂。 小心不要过热加热设备,这样可能会损坏设备。
  2. HTC One  电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将塑料打开工具楔入顶部,左侧和右侧的屏幕周围的开口。
  3. HTC One  电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 一旦手机屏幕顶部和左右边缘被松开,提起屏幕。
    • 屏幕将保持在铰链上,直到最后一步。
  4. HTC One  电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 后壳被胶水和8个卡扣与屏幕挡板所固定。在音量键侧顶部有一个底部有三个。 剩下的在SIM卡槽底部。将塑料打开工具插入后壳和屏幕挡板之间,来松开后壳上的胶水和卡扣。
  5. HTC One  电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 撬开后松开一下,抬起。 后面板会随之脱落。
  6. HTC One  电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用 #000 十字螺丝刀拧下 所有的#000 螺丝。
    • 有些螺丝被胶带所覆盖,撕下胶带来找到螺丝。
  7. HTC One  电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 用镊子从手机中完全取出主板(有可能被底部的胶带粘连)
  8. HTC One  电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用蓝色的打开工具来将电池从框架中撬起。
    • 电池被粘在框架中所以需要用些力气。
    • 拆卸时请勿弄坏电池。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
48等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
AJ Skiles
于09/23/14注册
3,532 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 名成员
创作了7篇指南
9条评论
Removing the screen first may make it easier to insert the plastic tool between the bezel and the case, however in my instance despite being as careful as I was able I still damaged the screen whilst doing this.
Furthermore, since both the bezel and the case edge are plastic I found that they were not strong enough to withstand damage whilst I loosened the glue that held them together. Whilst I was able to access and replace the battery, cosmetically speaking the phone is a ruin.
Hardest device disassembly I have _ever_ attempted.
Ian Silvester - 回复
Why do you need to remove the screen? Step 3 says the screen will stay hinged until the final step, but after step 3 there is no more mention of the screen.
Leo Taro - 回复
I got away without prying the LCD off (omitting step 2+3). I was lucky and the back coverpopped off rather easily. All in all it took me about an hour.
Christian Egger - 回复
If i change batterry finish.
Do I have to use glue to put the screen back on the body?
Viriya Nopparat - 回复
Where can I get a new battery
Felix - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 26
过去 30 天: 118
总计 128,003
