跳转到主内容
HTC Desire 826 Front Camera Replacement
你所需要的
  1. HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
  5. HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Front Camera: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Front Camera: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Desire 826 Front Camera Replacement, Front Camera: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the T5 screwdriver to remove the three 4.0 mm screws as shown.
    • Once the screws are removed, pry up the top plastic panel using the black nylon spudger.
  6. HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Desire 826 Front Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to detach the cameras wire from the top motherboard
    • Then use the tweezers to remove the camera
结论
Sydney Hicks
于09/04/19注册
135 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 163
