跳转到主内容
HTC Desire 826 Back Camera Replacement
你所需要的
  1. HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
  5. HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Back Camera: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Back Camera: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement, Back Camera: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the three 4.0 mm screws.
  6. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the spudger to lift the black plastic covering.
  7. HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HTC Desire 826 Back Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the spudger to lift the green board. The back camera is attached on the side as shown.
    • Use the tweezers to disconnect and remove the camera.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 8
总计 220
