跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Secure the suction cup to the center of the device’s screen.
    • Begin to pull upwards with the suction cup. While pulling, start easing the plastic opening tool into the space between the screen and the device. This will gradually separate the screen from the plastic back panel.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a spudger tool to release the black clips on the two connectors holding the flat, yellow cable in place.
    • Use the tweezers to pull the flat, yellow cable out of its connectors.
    • Use the tweezers to disconnect the battery connector from the circuit board.
    • Using the spudger tool again, pry up and release the connectors at the ends of the flat, orange cable.
    • Remove the flat, orange cable.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • As shown, the battery is held in place by a total of 8 screws. Use the #00 Phillips screwdriver to remove all 8.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Grasp the battery and remove it from the device.
    • Do not attempt to open or tamper with the battery. This could result in injury.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the five connectors.
    • With the zero insertion force connectors, be sure to flip up the tab to avoid damaging the connector.
    • Use tweezers to disconnect the three antenna connectors
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the four PH#00 2.4mm screws that hold in the motherboard in place.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use tweezers and a spudger to remove the motherboard.
    • You may have to use a spudger to scrape off the adhesive holding the motherboard in place.
终点
另外一个人完成了本指南。
Andrew Hall
于05/23/16注册
322 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016 IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016 的会员
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G4
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 9
总计 496
