跳转到主内容
HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement
你所需要的
  1. 注意:步骤 1-3 源自标记为进行中的 指南
    HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Prerequisites: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Power down the device.
    • Flip the device face side down so the back of the device is facing up.
  2. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Disassembly: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Disassembly: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 4.5 mm screws securing the battery cover located at the bottom center of the device.
    • Remove the cover.
  3. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the battery.
  4. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Button Panel: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Button Panel: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 4.5 mm screws securing the back panel to the device.
  5. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using a spudger, gently pry apart the front and back panels.
  6. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eleven 3 mm screws securing the battery board/button panel located at the bottom half of the device.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the retaining clip securing the ribbon cable to the top-left side of the board.
    • Using plastic tweezers, gently unplug the ribbon cable from the board.
  7. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, gently pry upward on the battery board/button panel from the bottom to remove.
  8. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Motherboard/Display: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement, Motherboard/Display: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the lower component from the motherboard
  9. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws securing the motherboard/display to the front panel.
    • Using a plastic opening tool, pry up the locking tab of the ZIF connector on the right side of the device and pull out the ribbon cable.
    • Using a plastic opening tool, gently pry apart the motherboard and the front panel.
  10. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Motherboard/Display Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the motherboard from the display.
结论
2等其他人完成本指南。
3指南评论
Hi Eric,
Do you know where we could buy / get a screen replacement? I looked everywhere, but I cannot find it.
Led Hilderink - 回复
Hi, did you find it?
Alcides Cruz -
Also looking for a replacement and cannot find any sellers anywhere!
James - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 75
总计 3,910
