跳转到主内容
HP ElitePad 900 LCD Replacement
你所需要的
  1. HP ElitePad 900 LCD Replacement, Front Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: 步骤 4 中的图像 1,3 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: 步骤 4 中的图像 2,3 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four 1.6mm Phillips #000 screws securing the LCD to the digitizer.
  5. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use the tip of a spudger to disconnect the ribbon cable ZIF connector.
  6. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD from the digitizer.
结论
2等其他人完成本指南。
Kyle Marques
于09/03/15注册
889 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 1,498
