跳转到主内容
HP ElitePad 900 Home Button Replacement
你所需要的
  1. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Front Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP ElitePad 900 Home Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP ElitePad 900 Home Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Home Button Replacement, Home Button: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 2.4mm Phillips #000 screws.
  5. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift metal bracket along with blue connector.
  6. HP ElitePad 900 Home Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Replace connector.
结论
另外一个人完成了本指南。
Kyle Marques
于09/03/15注册
889 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 10
总计 676
