跳转到主内容
HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off your laptop before starting
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  5. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide out the WiFi card.
  6. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
结论
2等其他人完成本指南。
Annabeth Grover
于10/10/19注册
922 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 名成员
创作了6篇指南
一条评论
Thank you, my HP Elitebook 850 G3 had a faulty WiFi module, it would only turn on for a second and turn off all the time in Windows 10. Tried everything inc latest drivers and clean W10 install. This guide made it easier than I thought. Replaced WiFi module with a new ordered spare and it works perfectly now.
MV9000 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 18
总计 1,514
