跳转到主内容
HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, WiFi Card: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off your laptop before starting
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  5. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide out the WiFi card.
  6. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
  7. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, Fan: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Gently unclip the plastic frame.
  8. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four captive screws located near the fan and heatsink assembly.
  9. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Carefully remove the connector for the fan.
  10. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Carefully remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
    • Slide out RAM (not pictured).
  11. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove twelve 5.7 mm screws from the motherboard.
  12. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove the wire connectors.
  13. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Jiggle the motherboard until the ports (ie. headphone jack) come out from the sides and you can lift it up.
  14. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Disconnect the wires underneath.
  15. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Take out the motherboard.
结论
Annabeth Grover
于10/10/19注册
922 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 48
总计 3,432
