跳转到主内容
HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement
你所需要的
  1. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • You will need a pair of tweezers and a Phillips screwdriver.
    • Remove eight 5mm Phillips #0 screws from the back cover of the laptop.
  2. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a pair of tweezers, remove the five grey silicone covers.
    • Remove the five 5mm Phillips #0 screws beneath the grey silicone covers.
    • Place them aside where they will not be lost.
  3. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Carefully open your Chromebook case and gently pull the keyboard away from the back panel.
    • Place the keyboard aside. Inspect for any visual damage or marks.
  4. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 3mm Phillips #000 screws holding the battery in place.
  5. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Slide a spudger underneath the white strip over the battery to gently pull the strip away from the adhesive sticking to the battery.
    • Using a pair of tweezers, grip the black tape connected to the battery, and gently pull back to unplug the battery.
  6. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  7. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Heat Sink: 步骤 7 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Heat Sink: 步骤 7 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Heat Sink: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the two 1.5mm Phillips #000 from the copper heat sink on top of the motherboard.
    • Remove the heat sink from the laptop.
  8. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Wireless Card: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Wireless Card: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the single 2.5mm Phillips #00 screw from the wireless card.
    • Gently pull the wireless card from the motherboard to remove it.
  9. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Gently pull the wire connector with a pair of tweezers to free it from the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to remove the black ribbon cable from its connector.
    • Use the tweezers to detach the wire connector from the bottom left corner of the motherboard.
  10. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the four Phillips #000 screws holding the motherboard in place.
    • Remove the motherboard from the laptop.
  11. HP Chromebook 14-ak041dx RAM Replacement, RAM: 步骤 11 中的图像 1,1
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 22
总计 852
