跳转到主内容
HP 550 Notebook LCD Display Replacement
你所需要的
  1. HP 550 Notebook LCD Display Replacement, LCD display: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the battery
  2. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the 8 pads and the underlying screws
  3. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a thin tool to separate the lcd frame
    • Unhook the cover on the 2 hinges on the upper side
  4. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the LCD cover with delicacy, paying attention to the wires and removing any adhesive if present.
    • Remove 4 lcd fixing screws on one side and 4 screws on the other
    • Force the back cover slightly to access the last screw on both sides
  5. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the lcd panel connector
    • Gently lay the LCD panel on the keyboard.
    • Disconnect video display connector.
  6. HP 550 Notebook LCD Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the LCD panel and replace with the new one
结论
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
it en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Smilzo
于11/09/13注册
11,294 声望
创作了39篇指南
2条评论
what are those two things on top labeled 1 and 2 in the last picture?
Vladut Prcsina - 回复
Non ho capito la domanda. Grazie
Smilzo -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 36
总计 2,275
