跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HMDX Chill Audio Port Replacement
你所需要的
  1. HMDX Chill Audio Port Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 1,3 HMDX Chill Audio Port Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 2,3 HMDX Chill Audio Port Replacement, Remove Rubber Base: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
    添加评论
  4. HMDX Chill Audio Port Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,3 HMDX Chill Audio Port Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,3 HMDX Chill Audio Port Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 6 mm screws that secure the motherboard to the base of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the motherboard away from the base gently.
    • Do not pull too hard on the motherboard. It is still attached to the base by wires.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the case.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Insert the spudger between the case and the wire and move the spudger upwards.
    • This will cause the case to prop open.
    • The wire behind the motherboard will now be visible. Pull this out from behind.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. HMDX Chill Audio Port Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use the soldering iron to desolder the wires connecting the motherboard to the base of the HMDX Chill.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. HMDX Chill Audio Port Replacement, Audio Jack: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Desolder the audio jack from the motherboard using a soldering iron.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
EWU-Giguere-S16S1G1 EWU-Giguere-S16S1G1 的会员
Community
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 613
