跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
GoPro Hero4 Silver 镜头更换
你所需要的
    1. GoPro Hero4 Silver 镜头更换, 前盖板: 步骤 1 中的图像 1,3 GoPro Hero4 Silver 镜头更换, 前盖板: 步骤 1 中的图像 2,3 GoPro Hero4 Silver 镜头更换, 前盖板: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 首先使用塑料开启工具将摄像头的银色塑料面板拆下。将塑料开启工具插入每条边的中间,撬起固定摄像头面板的卡扣。
      • 七个塑料卡扣的位置已用红色标出。
      • 在改用金属撬棒之前,请先尝试使用塑料开启工具。我们尝试用塑料开启工具撬开摄像头面板,但发现它提供的杠杆力不足。
      • 可能有胶水将摄像头面板固定在外壳上。请小心不要让摄像头面板过度弯曲,否则它会破裂。
      添加评论
    1. GoPro Hero4 Silver 镜头更换, 图像传感器: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下相机每个角上的三颗 8 mm 十字螺丝。
      • 拧下相机左下角的一颗 4 mm 十字螺丝。
      添加评论
    2. GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 3 中的图像 1,2 GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 要将主板组件从相机外壳中取出,请使用开启工具在相机镜头侧撬动,将主板组件从外壳中撬出。
      • 为避免损坏相机镜头侧的塑料(见照片),请沿着角落附近的边缘进行撬动。
      • 在使用金属撬棒之前,请尝试使用开启工具。我们尝试用开启工具撬开主板组件,但发现它提供的杠杆作用力不足。
      • 不要尝试在相机电源按钮侧撬动。这会损坏内部的重要排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 4 中的图像 1,2 GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下固定摄像头传感器组件的 4 颗 8 mm Phillips #000 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 5 中的图像 1,3 GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 5 中的图像 2,3 GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 若要拆下传感器组件,只需将镜头向相连的排线方向揭下即可。
      • 该传感器带有通过黑色长方形连接器连接至主板的排线。
      • 若要拆下传感器,请用撬棒将两侧分别撬起,然后将连接器从插孔中垂直向上提起。
      • 旧的摄像头传感器组件拆下后,你现在可以将它更换为新的传感器。
      添加评论
    1. GoPro Hero4 Silver 镜头更换, 配件接口组件: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下将 Hero 接口固定在主板上的 3 颗 8 mm Phillips #000 螺丝。
      添加评论
    2. GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 找到连接 Hero Port 与主板的铜色排线。
      • 要拆下连接器,请使用 镊子 或撬棒,将连接器的两侧撬起。然后,将连接器垂直向上从插孔中提起。
      • 重新安装此部件时,请勿用力过猛地将黑色矩形连接器针脚推回主板上。安装正确时,会听到“咔哒”一声。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 要拆下该自由端口,只需将其从相机的左侧滑出即可。稍稍用力它就能滑出来。
      • 此部件可以进行更换、修复,或放在一旁以便对 GoPro 进行进一步拆解。
      • 左图显示的是与主板分离后的端口。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. GoPro Hero4 Silver 镜头更换, 镜头: 步骤 9 中的图像 1,2 GoPro Hero4 Silver 镜头更换, 镜头: 步骤 9 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子翻起黑色锁定挡板,将排线从ZIF 连接器上断开。然后你应该就能将排线拉出。
      • 排线断开后,你可以拆下固定镜头支架的黑色塑料支架。
      • 拆卸排线时要小心。它非常脆弱,容易撕裂。
      添加评论
    2. GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拧下固定镜头的 3 颗 8 mm Phillips #000 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. GoPro Hero4 Silver 镜头更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将摄像头镜头从面板上拉下。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
20等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 名成员
创作了72篇指南
7指南评论
the 3 copper wires on the far right side came out and now my gopro doesnt work at all.
William Owens - 回复 分享
Mine too, these instructions leave out several crucial steps for making the repair. Step number 7 is not feasible and step number 9 is totally lacking in detail (it doesn't mention the removal of a crucial screw, and doesn't instruct you on how to ACTUALLY make the step). Garbage.... I'm not sure if my camera will ever work again
john mcgowan - 回复 分享
My 3 ribbon cables popped out too. I can't fathom how I could ever plug them back in.
By the way, they are also un-plugged on the tutorial photos.
I'm almost sure that this hardware went straight to the garbage can afterwards.
Olivier Suire - 回复 分享
This is a great video tutorial for Hero4 lens R/R - very detailed.
https://www.youtube.com/watch?v=1omOg1yQ...
GG Force - 回复 分享
ok, so i strongly suggest some edits.
First step 5 through 8 don’t need to be done. Step 4 should include removing the 5th screw in the main circuit board, and then on to step 9. Step 9 should also describe the black release lever to unlock the ribbon cable. then the whole front assembly with the lens will come out.
as for the three ribbon cables attached to the back case (for power and the buttons) if they do come out, while the black panel is detached, you need to pull the tape off, lift the three locking levers and very carefully reseat the ribbon cables, reapply the tape and continue with the reassembly
Nathaniel DeVeux - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 58
总计 20,315
