跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,3 : 步骤 1 中的图像 2,3 : 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the faceplate by carefully prying around the edge using a plastic opening tool. Loosen the clips on the edge, then pull the faceplate off.
    • Use the tweezers to lift the faceplate from the rest of the device.
    • The power button on the front of the GoPro may pop off. Ensure to align it properly during reassembly.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a #00 Phillips head screwdriver, remove the following screws:
    • One 4.6 mm screw
    • Three 8.2 mm screws
    • Two 6.1 mm screws
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Insert a metal spudger between the back plastic housing and the camera board assembly. Working around the edge to be careful of the inner components, carefully remove the camera.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,3 : 步骤 4 中的图像 2,3 : 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using tweezers, remove the ribbon strip by pulling on it. This will remove the connection.
    • Push down on the three wires with the metal spudger and the clip will disconnect from the motherboard.
    • The clip must be pulled up and away from the motherboard. Attempting to slide it out will damage the clip.
    • During reassembly, remove the black tape on the ribbon cable, turn the camera upside down so you can see the port, and reinsert the cable with tweezers. It's a lot easier!
终点
Thomas Sullivan
于02/20/17注册
589 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S2G1
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 5
总计 60
