跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Game Boy Micro主板更换指南
你所需要的
  1. Game Boy Micro主板更换指南, 面板: 步骤 1 中的图像 1,2 Game Boy Micro主板更换指南, 面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 找到Game Boy离方向键最近的侧面上的两个圆孔。
  2. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 2 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 2 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将回形针的一端掰直并依次插入每个圆孔中。
    • 插入后你应该能听到轻微的咔哒声。
    • 用回形针将面板从设备上撬起来。
  3. Game Boy Micro主板更换指南, 电池盖: 步骤 3 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南, 电池盖: 步骤 3 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南, 电池盖: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 卸下Game Boy侧面距离方向键最近的#00十字螺丝。
    • 螺丝卸下来后,便能取下设备的后盖。
  4. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 4 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 4 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 取下后盖之后,你应该能看见两根线缆与一个塑料连接器连接着电池与设备。
    • 轻轻地捏住线缆。
  5. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 5 中的图像 1,2 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 仔细地拉拽线缆直到连接器从设备上拔下来。
    • 注意!别使太大的劲了,否则你可能会把线从连接器上拔下来。
    • 在装回电池的时候,确保连接器插回了原本的位置。
  6. Game Boy Micro主板更换指南, 按键: 步骤 6 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南, 按键: 步骤 6 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南, 按键: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 卸下Game Boy顶部的两颗Y字型螺丝以及音量/亮度调节按键旁的两颗Y字型螺丝。
  7. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 7 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 7 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 卸下三颗#00十字形螺丝。
    • 卸下两颗Y字形螺丝。
  8. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 8 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 8 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 掀起Game Boy的后盖。
  9. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 9 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 9 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 卸下塑料框架上的两颗#00十字形螺丝。
    • 当你在取下塑料框架的时候,设备的肩键与音量键可能会掉下来。
    • 每个肩键下面各有一个弹簧。别弄丢它们了。
  10. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 10 中的图像 1,2 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用一根撬棍按压下塑料罩子右侧下方的卡扣。
    • 捏住塑料框架的边缘并将其从主板上提起来。
  11. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 卸下主板上两颗金黄色的#00十字形螺丝。
  12. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 12 中的图像 1,2 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用一只手轻轻滑动主板使其左上端与设备前面板分离。
    • 用另一只手将电磁防护板拔出来,直到其卡扣从设备前面板上取下来。
    • 一旦卡扣从底部脱离,就将电磁防护板往下滑动以取下来。
  13. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 13 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 13 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 现在整个主板已经触手可及了。
    • 在进行与主板相关的操作时一定要非常小心,避免损坏设备以及其零件。
    • start和select这两个按键通过一根小小的排线与主板相连。它非常容易断裂,所以不要拉拽它。
    • 将主板与塑料支架从设备前面板上提起分离。
    • 取下前面板的同时,塑料开关键也会掉下来。
  14. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 14 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 14 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 当你将主板从前面板上取下来后,start和select按键也会掉下来。
    • 如果这两个按键没自己掉下来,就用镊子把它们取下来。
  15. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 15 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 15 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 拿掉了前面板,剩下的就是主板和塑料支架了。LCD屏幕通过一根排线与主板相连,并且可以从塑料支架上取下来。
    • 用一把金属镊子夹住start/select的按键板,并轻轻地将其滑动取下来。
  16. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 16 中的图像 1,2 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将整个主板从塑料支架上提起来。
    • 注意别损伤到主板上任何金黄色的排线。
    • LCD屏幕是唯一一样同时连接着主板与塑料支架的东西。
  17. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 17 中的图像 1,2 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 小心地将LCD屏幕沿着对角线倾斜,使其能够穿过塑料支架的方孔以便取下来。
    • 现在你能将整个主板与塑料支架分离了。
  18. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 18 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 18 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 在塑料支架上有两片橡胶垫垫着按键。取下它们。
    • 这些橡胶垫有时会粘在主板上。如果它们粘住了,把它们撕下来。
    • 取下橡胶垫后,你能用你的手指将案件取下来以便清理或更换它们。
    • 在将按键装回支架的时候,它们必须确切地放回原本的位置。
  19. Game Boy Micro主板更换指南, 主板: 步骤 19 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南, 主板: 步骤 19 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南, 主板: 步骤 19 中的图像 3,3
    • LCD屏幕由两根排线连接至主板。
    • 用一根塑料撬棒来断开LCD屏幕的ZIF连接器。
  20. Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 20 中的图像 1,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 20 中的图像 2,3 Game Boy Micro主板更换指南: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的顶端来撬起固定住细排线的小卡扣。
    • 分离两个卡扣后,把排线从主板上移除下来,取出LCD屏幕。
结论
按照指南的倒序重新组装好你的设备。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Cinmu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brendan Kelly
于01/26/10注册
278 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-46, Regan Winter 2010 的会员
CPSU-REGAN-W10S8G46
5 名成员
创作了25篇指南
1指南评论
Ich wollte vorne das Cover wechseln bei dem gameboy micro und ich habe zu doll in die Löcher reingestochen so das es in drinnen gebrochen ist... Wer kann das reparieren?? Hilfe
Prisoner Jimmy - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 50
过去 30 天: 271
总计 30,327
