跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Framework 笔记本电脑输入面板更换
你所需要的
  1. Framework 笔记本电脑输入面板更换, 关闭并断开 Framework 笔记本电脑的电源: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 关闭笔记本电脑,并拔掉电源线(如果已连接)。
    • 当笔记本电脑完全关闭时,指纹识别器周围的指示灯将熄灭。
  2. Framework 笔记本电脑输入面板更换, 卸下底盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 合上笔记本电脑盖,将其翻转放置。
    • 找到底部的五颗 T5 螺丝。使用带有 T5 螺丝刀头的螺丝刀,拧松底盖上的五颗螺丝。
    • Framework 笔记本电脑附带一把带有 T5 螺丝刀头的螺丝刀,可用于本指南中的操作。
    • 这些螺丝即使完全拧松,也会保持连接在底盖上,请勿尝试取下它们。
    • 左下角的螺丝无法拧出太远,它会稍微抬起输入盖。
    • 当该螺丝拧到足够松时,会发出“咔嗒”声。
  3. Framework 笔记本电脑输入面板更换, 拆卸输入盖: 步骤 3 中的图像 1,2 Framework 笔记本电脑输入面板更换, 拆卸输入盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将笔记本电脑翻转回来,并打开屏幕盖。
    • 小心拆卸输入盖! 输入盖仍通过触控板排线连接至主板。此排线目前可以保持连接状态。
    • 输入盖的右下角应已稍微抬起,露出一个小缝隙,可用于拆卸输入盖。
    • 使用手指或撬棒从右下角小心地抬起输入盖。输入盖仅由磁铁固定,拆卸时应较为轻松。
    • 避免使用过大力度,以免损坏触控板排线。
    • 如果拆下输入盖后,机身左右两侧的 LED 指示灯闪烁红色,说明系统仍处于通电状态。请确保笔记本电脑已关闭并断开电源,并检查指示灯是否已熄灭后再继续操作。
  4. Framework 笔记本电脑输入面板更换, 拆卸触控板排线: 步骤 4 中的图像 1,2 Framework 笔记本电脑输入面板更换, 拆卸触控板排线: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 找到右侧连接触控板与主板的大型黑色排线。
    • 在排线连接主板的一侧,有一个带有橙色标记的环形拉扣。将手指穿过拉扣并向上拉起,即可断开连接。
    • 不建议 从触控板侧拆卸排线,除非需要更换触控板或触控板排线,因为该侧更加脆弱。
    • 拆卸排线时阻力应较小,请避免使用过大力度,以免损坏排线。
    • 现在,您可以安全地将输入盖从笔记本电脑上取下。
    • 重新组装时:
    • 在安装新的输入盖之前,请先将新的触控板排线连接到主板。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些步骤。
维修过程中遇到问题?请尝试一些 基本排障方法,或者在 Framework Laptop 13问答社区里寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam
于07/06/23注册
439 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 26
过去 30 天: 119
总计 1,898
