跳转到主内容
修复Oculus Quest 2 的摇杆漂移现象
你所需要的
  1. 修复Oculus Quest 2 的摇杆漂移现象, 从手柄里拆下电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 打开电池仓,移除里边的 AA 电池。
  2. 修复Oculus Quest 2 的摇杆漂移现象, 移除手柄前面板: 步骤 2 中的图像 1,2 修复Oculus Quest 2 的摇杆漂移现象, 移除手柄前面板: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 移除黑色的塑料前面板。你可以选择使用iFixit出售的拆机工具 Jimmy ,或是使用一个一字螺丝刀。
    • 塑料面板的下面有双面胶固定,第一次拆解可能会比较困难。无需担心拆掉双面胶的影响,面板由另外的塑料柱牢牢固定。
  3. 修复Oculus Quest 2 的摇杆漂移现象, 移除摇杆帽: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 轻轻拉掉位于摇杆顶端的摇杆帽。
    • 盖子可能无法从触摸传感器弹簧上脱落。在这种情况下,让弹簧保持连接到操纵杆盖上,不要强行将其取下。如果这样做,很难在不损坏弹簧的情况下重新安装。
    • 在摇杆座和摇杆帽之间有一弹簧。不要弯折或是破坏它,它控制着触控传感器。
  4. 修复Oculus Quest 2 的摇杆漂移现象, 清理手柄摇杆: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 首先,向摇杆喷射一些压缩空气来清除其中大颗粒的杂物。
    • 接着,向摇杆内部滴加少量90%或更高浓度的酒精并转动摇杆。之后,静置以让酒精风干。
    • 确保只使用精密电器清洁剂或者浓度90%及以上的异丙醇。其他的清洁剂和物质可能导电,进而损坏手柄。
    • 在重新装好手柄之前,确保清洁剂或酒精已完全干透。
结论
要重新组装手柄,只需以倒序执行前面的指南。如果你需要演示这些步骤的视频,这里|new_window=true]可以找到。
91等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Seizure Salad
于01/12/18注册
2,736 声望
创作了2篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
329 名成员
创作了1,452篇指南
49指南评论
I did that and it works, but now the touch sensor on the thumb stick doesn’t work. Any ideas?
briangerrard - 回复
The spring that goes between the joystick housing and the cap is what connects the touch sensor to the controller. While i did not inspect the cap to see for myself i believe there should be a metal contact on the underside of the cap that the spring should be touching.
Tl;dr: Make sure the spring between the joystick cap and housing is properly connected to both sides.
Erik Sørhage -
Thanks, just what i needed.
Just one problem.
You never mention the spring that goes between the joystick housing and the cap. I understand that you took it off completely to get a better picture, but to me it seems better to not take it off completely and just let the joystick cap hang by the spring while you spray cleaner down into the housing. As long as you're careful not to bend or break the spring i believe this would lower the chance of the touch sensor not working like one of the users here already have problems with.
Otherwise the guide is good and on-point.
Erik Sørhage - 回复
I should mention tho, i bought my quest on day one so perhaps my controller is an earlier model. On my controller the spring between the joystick cap and housing wasn't easily removable from either side, which is why i decided to leave the cap hanging. It could be that on later models the spring is not connected to the cap but instead is just pressing up against it.
Erik Sørhage -
The spring is still there! It might be a bit hard to see however and I’ll note that in the guide.
Seizure Salad -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 54
过去 7 天: 301
过去 30 天: 1,440
总计 221,527
