跳转到主内容
Emerson EM744 Speaker Replacement
你所需要的
  1. Emerson EM744 Speaker Replacement, Back Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Emerson EM744 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Emerson EM744 Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 3 中的图像 1,3 Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 3 中的图像 2,3 Emerson EM744 Speaker Replacement, Speaker: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers, carefully remove the tape covering the speaker.
  4. Emerson EM744 Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Desolder the negative (black) wire from the negative (-) lead, followed by desoldering the positive (red) wire from the positive (+) lead.
    • Refer to the soldering technique guide.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 275
