跳转到主内容
Emerson EM744 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Emerson EM744 Motherboard Replacement, Back Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips 00 bit to remove 3 screws from the top of the tablet.
  4. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect three ribbon connectors from the circuit board with the nylon spudger.
  5. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove tape from the motherboard.
  6. Emerson EM744 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Emerson EM744 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Desolder the positive (red) wire to the positive (+) lead, followed by desoldering the negative (black) wire to the negative lead.
    • Refer to the solder technique guide.
结论
另外一个人完成了本指南。
Micalle Marin
于09/15/16注册
267 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 486
