跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ECAM 350.55 Testmodus
  1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 1 中的图像 1,3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 1 中的图像 2,3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann drücke die Ausschalttaste, bis die Maschine in den Stand-By Modus geht und das Display erlischt.
    • Im Wassertank muss Wasser sein, die Tropfschale ist zunächst noch eingeschoben. Der Stecker bleibt in der Steckdose.
  2. ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 2 中的图像 1,2 ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Ziehe die Abtropfschale ein Stück weit heraus, die entsprechende Meldung erscheint im Display. (Im Bild auf Englisch)
  3. ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 3 中的图像 1,3 ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 3 中的图像 2,3 ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Drücke und halte zuerst die ESC-Taste, dann noch dazu die restlichen drei Tasten in den anderen Ecken gleichzeitig.
    • Im Display erscheint "SELECT TEST MODE". Schiebe die Abtropfschale wieder ein
    • Drücke die Taste "DRINK MENU"
  4. ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 4 中的图像 1,3 ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 4 中的图像 2,3 ECAM 350.55 Testmodus: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Nun kannst du verschiedene Funktionen testen:
    • Brühgruppe aufwärts/Brühgruppe abwärts
    • Ev2 = Elektroventil2 klickt (oberes 3-Wege-Ventil)
    • Ev1 = Elektroventil1 klickt (unteres 3-Wege-Ventil)
    • Mahlwerk läuft
    • Heizung Kaffee wird heiß
    • Heizung Dampf wird heiß
    • Pumpe läuft
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7等其他人完成本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
305,868 声望
创作了305篇指南
团队
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 的会员
Community
35 名成员
创作了1,583篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 194
过去 30 天: 632
总计 11,264
