跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dyson V8 Animal Battery Replacement
你所需要的
  1. Dyson V8 Animal Battery Replacement, Bin: 步骤 1 中的图像 1,2 Dyson V8 Animal Battery Replacement, Bin: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push the red button and slide the connecting shaft off.
    • The shaft must be held from moving when disconnecting from the motor.
    询问修复机器人
  2. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull up on the red tab and continue to slide the motor completely up.
    • The dust bin will open on the bottom.
    询问修复机器人
  3. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push the red tab down.
    • Pull the dust bin out from the handle head.
    询问修复机器人
  4. Dyson V8 Animal Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 Dyson V8 Animal Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Push down on the red tab.
    询问修复机器人
  5. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Push down on the red tab on the other side.
    • Pull the motor away from the handle.
    • You may need to hold down the handle while sliding the motor off.
    询问修复机器人
  6. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 18 mm screws on the bottom of the battery.
    询问修复机器人
  7. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 18 mm screw on the back of the handle.
    询问修复机器人
  8. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Slide the battery out from handle.
    • The handle must be held from moving while sliding the battery out.
    询问修复机器人
结论
19等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 名成员
创作了13篇指南
8指南评论
Replacement Vacuum Cleaner Batteries for Dyson V8 Animal
Battery Type:   Li-ion
Voltage:   21.6V
Capacity:   4000mAh
Color:   Grey
Weight:   770.26g
Dimensions: 145.00 x 90.10 x 115.90mm
If you intereted in this battery, please view more info on http://www.drillbattery.com.au/orderbatt...
Drillbatterycomau - 回复 分享
Thankyou! I'll be able to replace the battery soon.
Olivia Swift - 回复 分享
This worked for the V7 Animal model just fine. Very easy and clear, thank you!
Katie - 回复 分享
Thank you. These instructions just helped me to replace the worn out battery on our V8 Animal in 5 minutes! Now it's humming along again with 3 blue bars. Great! (Note: I was concerned I might strip the screw head but I just pressed harder while turning and the screwdriver did not slip. Then I saw that the replacement battery came with four new replacement screws. So, it's all good.)
Neill Graham - 回复 分享
I have a stripped screw that won't extract. I have already drilled the hole ho so now no screwdriver will work. Any suggestions?
christina - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 55
过去 30 天: 284
总计 12,985
