跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换
你所需要的
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 卸下后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 卸下后面板螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀从后面板上卸下四颗 6.4 毫米长的螺丝。
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 分离后面板: 步骤 2 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 分离后面板: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从任一手柄的外边缘开始,将打开工具插入前面板和后面板相交的折痕中。
    • 轻轻地将后面板从前面板撬开,直到它们部分分离。
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 松开塑料夹扣: 步骤 3 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 松开塑料夹扣: 步骤 3 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 松开塑料夹扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用打开工具通过松开控制器周边的塑料夹来分离面板。
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 卸下后面板: 步骤 4 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 卸下后面板: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将后面板直接提离手柄。
    • 请勿完全卸下后面板。它仍然通过带状电缆连接到控制器。
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用手指轻轻地将带状电缆从主板上的连接器中直接拉出。
    • 由于该电缆的拉条太小,无法用手指或镊子抓住,请抓住电缆本身。否则,请尽可能使用小拉条。
    • 在重新组装过程中,抓住带状电缆的蓝色卡舌,轻轻地将电缆直接压入连接器。推动蓝色标签而不是带状电缆本身。
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 取出电池: 步骤 6 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换, 取出电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用镊子将电池的电源接口从主板上直接拔出。
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 移除电池。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
24等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
73,414 声望
创作了288篇指南
3条评论
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Tom Nguyen - 回复
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
Sam Omiotek -
Can perhaps someone tell me what exact connector does the original battery use ?
MCQ - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 26
过去 7 天: 200
过去 30 天: 806
总计 25,229
