跳转到主内容
DualSense V2 手把底殼更換教學
你所需要的
  1. DualSense V2 手把底殼更換教學, 卸下中間飾條(Middle Trim)右端的卡扣: 步骤 1 中的图像 1,2 DualSense V2 手把底殼更換教學, 卸下中間飾條(Middle Trim)右端的卡扣: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在開始拆卸之前,請先斷開手把連接並關閉電源。
    • 在手把右下角的中間飾條(Middle Trim)下方插入撬片,以拆開裡面固定中間飾條與外殼的卡扣。
  2. DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆開中間飾條(Middle Trim)右下邊緣的卡扣: 步骤 2 中的图像 1,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆開中間飾條(Middle Trim)右下邊緣的卡扣: 步骤 2 中的图像 2,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆開中間飾條(Middle Trim)右下邊緣的卡扣: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 沿著中間飾條(Middle Trim)右下邊緣滑動撬片,以拆開固定中框與外殼的卡扣。
  3. DualSense V2 手把底殼更換教學, 解開中間飾條(Middle Trim)左端的卡扣: 步骤 3 中的图像 1,2 DualSense V2 手把底殼更換教學, 解開中間飾條(Middle Trim)左端的卡扣: 步骤 3 中的图像 2,2
  4. DualSense V2 手把底殼更換教學, 解開中間飾條(Middle Trim)左下邊緣的卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 解開中間飾條(Middle Trim)左下邊緣的卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 解開中間飾條(Middle Trim)左下邊緣的卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿著中間飾條(Middle Trim)左下邊緣滑動撬片,以拆開固定中框與外殼的卡扣。
  5. DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下中間飾條(Middle Trim): 步骤 5 中的图像 1,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下中間飾條(Middle Trim): 步骤 5 中的图像 2,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下中間飾條(Middle Trim): 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用手指將中間飾條(Middle Trim)的下邊緣向上提起,以拆開剩餘的卡扣。
    • 將中間飾條(Middle Trim)從搖桿上方提起以取下。
    • 重新組裝時,將中間飾條(Middle Trim)放回原位(先從前方平頭尖端45度插入),並沿所有邊緣按壓以固定卡扣,使其牢固連接到手把上。
  6. DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下 L1 按鈕: 步骤 6 中的图像 1,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下 L1 按鈕: 步骤 6 中的图像 2,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下 L1 按鈕: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 將撬棒(Spudger)的平頭插入 L1 按鈕上方的縫隙中。
    • 撬開時用大拇指按住按鈕,以防它彈飛到房間的其他地方。
    • 「將撬棒向上撬起以取下 L1 按鈕。
  7. DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下 R1 按鈕: 步骤 7 中的图像 1,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下 R1 按鈕: 步骤 7 中的图像 2,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下 R1 按鈕: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 將撬棒(Spudger)的平頭插入 R1 按鈕上方的縫隙中。
    • 將撬棒向上撬起以取下 R1 按鈕。
  8. DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆下外殼螺絲: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用十字螺絲起子拆下固定下殼底部兩個角落的 6.5 mm 螺絲。
  9. DualSense V2 手把底殼更換教學: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用十字螺絲起子拆下位於 L1 和 R1 按鈕裡面的兩顆 6.5 mm 螺絲。
  10. DualSense V2 手把底殼更換教學, 解開底殼(Rear Case)的卡扣: 步骤 10 中的图像 1,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 解開底殼(Rear Case)的卡扣: 步骤 10 中的图像 2,3 DualSense V2 手把底殼更換教學, 解開底殼(Rear Case)的卡扣: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒(Spudger)的尖端,解開耳機孔兩側的兩個卡扣。
  11. DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆開底殼(Rear Case): 步骤 11 中的图像 1,2 DualSense V2 手把底殼更換教學, 拆開底殼(Rear Case): 步骤 11 中的图像 2,2
    • 小心地將底殼(Rear Case)從手把上拆下。
    • 重新組裝時,確保紅色與黑色的震動馬達線不會被前殼與後殼夾住。
结论
若要重新組裝裝置,請依照上述步驟的相反順序進行。
請將您的電子廢棄物交給 R2 或 e-Stewards 認證的回收商 進行回收。
維修未如預期順利完成嗎?
您可以嘗試一些 基本故障排除,或前往我們的 Answers community 尋求協助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Zadamas .C正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
92,995 声望
创作了290篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 77
总计 2,427
