跳转到主内容
Doss E-GO II Button Receptors Replacement
你所需要的
  1. Doss E-GO II Button Receptors Replacement, Button Receptors: 步骤 1 中的图像 1,3 Doss E-GO II Button Receptors Replacement, Button Receptors: 步骤 1 中的图像 2,3 Doss E-GO II Button Receptors Replacement, Button Receptors: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Peel the backing off of the speaker.
    • Remove eight 7.9 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull apart the grille on the sides of the speaker.
  2. Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove seven 8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove six 7.3 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Apply a bead of flux.
    • Press the soldering iron tip firmly to melt the solder.
    • If you heat the circuit board constantly for more than 10 seconds, the excessive heat may damage the board.
    • Use tweezers to remove the receptor.
  4. Doss E-GO II Button Receptors Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a small piece of solder to attach a new receptor.
    • Press the tip 2 seconds on each corner to attach the receptor to the board.
结论
Natalie
于02/25/25注册
355 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 15
总计 173
