跳转到主内容
Disconnect Left-Over Logic Board Connectors
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Disconnect Left-Over Logic Board Connectors, Disconnect the trackpad cable: 步骤 1 中的图像 1,2 Disconnect Left-Over Logic Board Connectors, Disconnect the trackpad cable: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.4 mm screws securing the trackpad connector bracket.
    • Remove the trackpad connector bracket.
  2. Disconnect Left-Over Logic Board Connectors: 步骤 2 中的图像 1,2 Disconnect Left-Over Logic Board Connectors: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to pry the trackpad cable connector up and out of its socket.
  3. Disconnect Left-Over Logic Board Connectors, Disconnect the audio board cable: 步骤 3 中的图像 1,3 Disconnect Left-Over Logic Board Connectors, Disconnect the audio board cable: 步骤 3 中的图像 2,3 Disconnect Left-Over Logic Board Connectors, Disconnect the audio board cable: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a spudger to lift up the small locking flap on the sound board cable's ZIF connector.
    • Slide the sound board cable out of the ZIF connector.
结论
Adam O'Camb
于04/11/15注册
217,298 声望
创作了416篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 61
