跳转到主内容
Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement
你所需要的
  1. 注意:步骤 1-2 源自标记为进行中的 指南
    Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: 步骤 1 中的图像 1,2 Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use an opening pick and an opening tool to pry the backing off the back of the tablet.
    • You may need some force when doing this and if needed use a metal spudger.
  2. Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently lift the backing off.
  3. Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: 步骤 3 中的图像 1,3 Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: 步骤 3 中的图像 2,3 Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull back the black flaps on the ZIF cable connectors.
    • Pull the ribbon cables out of the connectors.
  4. 注意:步骤 4 源自标记为进行中的 指南
    Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use an ESD safe pryer to lift the battery up.
    • There is glue that holds the battery down, so carefully pry it open. You may need to use some force.
  5. Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 5 中的图像 1,3 Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 5 中的图像 2,3 Digiland 10.1'' DL1016 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 5 中的图像 3,3
    • The speakers are marked in red.
    • Disconnect the speaker connections.
    • Remove the speakers.
结论
Jose Luis Rodriguez
于08/26/19注册
73 声望
撰写一个指南
团队
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 的会员
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 114
