跳转到主内容
DigiLand DL700D Motherboard Replacement
你所需要的
  1. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the device's back cover using the plastic opening tool.
  2. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the three pieces of adhesive placed over the edges of the battery.
  3. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the wifi antenna from the bottom of the battery.
  4. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Heat up the soldering iron, proceed to desolder and remove the battery connections.
  5. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the battery from the casing using a nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery casing.
    • Carefully peel the battery free from the casing.
  6. DigiLand DL700D Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Desolder the WiFi antenna from the motherboard.
  7. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove 3 ribbon cables attached to the motherboard by lifting the plastic retainer, then pulling the cable out.
  8. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove adhesive attaching the motherboard to the casing.
  9. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #1 screws holding the motherboard to the case.
  10. DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove motherboard from the case and replace.
结论
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
Justin Edwards
于03/29/18注册
241 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 7
总计 350
