跳转到主内容
DigiLand DL700D Battery Replacement
你所需要的
  1. DigiLand DL700D Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the device's back cover using the plastic opening tool.
  2. DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the three pieces of adhesive placed over the edges of the battery.
  3. DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the wifi antenna from the bottom of the battery.
  4. DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Heat up the soldering iron, proceed to desolder and remove the battery connections.
  5. DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 DigiLand DL700D Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the battery from the casing using a nylon spudger.
    • Be careful not to puncture the battery casing.
    • Carefully peel the battery free from the casing.
结论
To reassemble your device, follow instructions in the reverse order. Apply new Kapton Tape and apply extra solder as needed.
Justin Edwards
于03/29/18注册
241 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S3-G4, Harley Spring 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-S18S3G4
3 名成员
创作了4篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 427
