跳转到主内容
D-Link DIR-890L Reset Button Replacement
你所需要的
  1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
  2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Spudger
  3. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
  4. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
  5. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
  6. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
  7. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: 步骤 7 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: 步骤 7 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Locate the reset switch at the top of the motherboard.
    • Flip the motherboard over.
    • Locate the reset switch's 4 solder joints on the underside of the motherboard.
  8. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the reset switch from the board.
    • For more information, see this guide on desoldering.
结论
Rachel Shaw
于10/06/16注册
553 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 1,129
