跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
D-Link DIR-890L Reset Button Replacement
你所需要的
    1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
      • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      询问修复机器人
      添加评论
    3. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: 步骤 7 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: 步骤 7 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Reset Button Replacement, Reset Button: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Locate the reset switch at the top of the motherboard.
      • Flip the motherboard over.
      • Locate the reset switch's 4 solder joints on the underside of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. D-Link DIR-890L Reset Button Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the reset switch from the board.
      • For more information, see this guide on desoldering.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Rachel Shaw
于10/06/16注册
553 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 1,340
