跳转到主内容
D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement
你所需要的
  1. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
  2. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
  3. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
  4. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
    • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
  5. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Heavy-Duty Spudger
  6. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
  7. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
  8. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
  9. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
  10. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: 步骤 10 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: 步骤 10 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Locate the power adapter port at the top left of the motherboard.
    • Flip the motherboard over.
    • Locate the 3 solder joints that connect the power adapter port to the motherboard.
  11. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the power adapter port from the board.
    • For more information, see this guide on desoldering
结论
另外一个人完成了本指南。
Rachel Shaw
于10/06/16注册
553 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 名成员
创作了12篇指南
1指南评论
What are the specifications of the power port if we would like to replace it?
Chad Altobelli - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 13
总计 791
