跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement
你所需要的
    1. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
      • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
      • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Orient the router so the narrow end of the router faces you and the ports face away from you.
      • The six, hot-glued antenna connections are in the middle and at the top right of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Spudger
      询问修复机器人
      添加评论
    3. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Continue to pry off the last three antenna connections on the upper right portion of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Open the plastic bracket enclosing the three antenna wires and pull the wires out with your hands.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Pull the yellow tape off of the motherboard to release the final antenna wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Pull the the motherboard away from the case to remove it. Start on the side closest to you, and pull up and out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: 步骤 10 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: 步骤 10 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement, Power Adapter Port: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Locate the power adapter port at the top left of the motherboard.
      • Flip the motherboard over.
      • Locate the 3 solder joints that connect the power adapter port to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 D-Link DIR-890L Power Adapter Port Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Using a soldering iron and desoldering pump, desolder the power adapter port from the board.
      • For more information, see this guide on desoldering
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Rachel Shaw
于10/06/16注册
553 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 名成员
创作了12篇指南
1指南评论
What are the specifications of the power port if we would like to replace it?
Chad Altobelli - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 23
总计 950
