跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Démontage du Asus ZenFone 2
你所需要的
  1. Démontage du Asus ZenFone 2, Démontage du Asus ZenFone 2: 步骤 1 中的图像 1,2 Démontage du Asus ZenFone 2, Démontage du Asus ZenFone 2: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Utilisez vos ongles pour soulever délicatement la coque arrière du téléphone à l'endroit indiqué. Tout en gardant votre ongle sous la coque, glissez votre doigt autour des bords du téléphone jusqu'à ce que la coque s'enlève.
  2. Démontage du Asus ZenFone 2: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Dévissez les 13 vis noires et 1 vis grise du dos du téléphone avec un tourne-vis JIS taille 00.
    • Les vis noires font 2,8 mm de longueur.
    • La vis grise fait 5,5 mm de longueur.
    • La vis noire proche de la caméra est cachée par un autocollant. Cette vis peut aussi être dévissée facilement comme s'il n'y avait pas d'autocollant. La pointe du tournevis devrait percer facilement l'autocollant.
  3. Démontage du Asus ZenFone 2: 步骤 3 中的图像 1,2 Démontage du Asus ZenFone 2: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever la coque interne du téléphone.
    • La coque est tenue par deux bandes d'adhésif double face. Elle peut facilement être enlevée en insérant l'outil d'ouverture sous la coque (comme indiqué sur la photo), puis en soulevant délicatement la coque.
  4. Démontage du Asus ZenFone 2: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Enlevez le haut-parleur du dos du téléphone. Il devrait s'enlever facilement une fois la coque interne retirée, car plus rien ne le retient en place.
结论
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en fr
54%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Eduardo Nodarse
于02/10/16注册
4,797 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 67
总计 25,377
