跳转到主内容
做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套
你所需要的
  1. 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套, 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 你需要
    • XACTO刀(切割刀)和良好的切割面板,如切割垫。
    • 铅笔
    • SIM卡卡针或者曲别针
    • iPhone4
    • 旧的GSM SIM卡,来作为卡托。
  2. 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 2 中的图像 1,3 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 2 中的图像 2,3 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从iPhone中取出SIM卡。
    • iPhone 4 的SIM卡卡槽位于手机的右侧。
    • iPhone4以前的旧款iPhone ,SIM卡卡槽位于手机的顶部。
  3. 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 3 中的图像 1,2 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将Micro-SIM卡放在旧的SIM卡上,使用铅笔描出 Micro-SIM卡的轮廓。
    • 确保上下两个SIM卡的芯片对齐。
  4. 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 4 中的图像 1,3 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 4 中的图像 2,3 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用XACTO刀来按照您画的线切割。
    • 当施加足够的力来切割塑料时,可能难以控制刀片,所以我建议轻轻地切割几次来形成凹槽。 一旦你有一个正确形状的凹槽,施加更多的力量来切割塑料。 您还可以在顶点使用精细钻头钻出5个导向孔。 这也有助于引刀。
    • 要得到一个很干净的切口,你可以尝试用一个较小的打火机甚至点烟器加热刀的尖端。 热的Exacto刀片很容易以这种方式切入SIM卡,但是您可能需要加热几次,因为热量很快会从刀上散发。
    • 几乎完成后,将SIM卡翻转过来。 你应该可以看到大概的切割轮廓。 为了更干净的切割的效果,请从底部完成切割。
    • 从切口中取出切下来的部分。
  5. 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 5 中的图像 1,3 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 5 中的图像 2,3 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将Micro-SIM插入到切过的SIM卡的孔中。
    • 如果Micro-SIM装不进去那么你就需要使用刀子切除更多的塑料了。
    • 如果你把孔切得太大,把一块胶带贴在SIM卡背面(没有金色触点的那一侧),把Micro-SIM卡固定到位。 用刀裁掉多余的胶带。
    • 你可能想也想贴一些胶带,即使孔是正确的大小; 这将有助于防止Micro-SIM卡在手机内部松动,防止卡在手机中。
  6. 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 6 中的图像 1,3 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 6 中的图像 2,3 做一个 Micro-SIM 转SIM 卡套: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 测试一下。 我把Micro-SIM插到iPhone 2G中测试,正常工作!
    • 感谢阅读! 如果您在阅读本指南中有任何问题和建议请与我联系。
终点
97等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
DavidKircos
于06/30/10注册
4,502 声望
撰写一个指南
16指南评论
Just a heads up, this could vary easily ruin your SIM card. Better off buying a SIM cutter, faster & exact results.
Josh Forester - 回复
I just did this with the miniSIM card from my iPhone 4 (ATT) to my iPhone 3GS. First time it was not sucessful, so I pulled it out and repositioned the miniSIM card and it worked perfectly! (Note: In regards to the first post, this method does DESTROY the full size SIM card, but if you are taking these steps this card is MOST LIKELY deactivated and thus garbage. In no way *should* this harm the miniSIM card.)
Mary Jane Doe - 回复
hahahaha...this is the awesomest and most creative post in the concentrated niche ....... how cm this post is not all over the internet than sim adapters ....and thank you by all heart for telling me this simple trick.....now i wont waste time searching and ordering sim adapters
Navneet Teotia - 回复
great trick! Thanks, you saved my day!!
gautamshirsekar - 回复
I just leave it here http://microsim-solutions.com/
No need to ruin your phone
Nick Smith - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 45
过去 30 天: 241
总计 711,503
