跳转到主内容
Cowin E7 Extension Arm Replacement
你所需要的
  1. Cowin E7 Extension Arm Replacement, Extension Arm: 步骤 1 中的图像 1,2 Cowin E7 Extension Arm Replacement, Extension Arm: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove four screws from the extension arm using a TR Torx 10 screwdriver.
  2. Cowin E7 Extension Arm Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pull up on the metal clamp.
    • Squeeze the pins on the top and bottom of the side you are trying to remove.
    • This will allow the extension bracket to easily slide out of the metal clamp.
  3. Cowin E7 Extension Arm Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Replace the damaged extension bracket with a new one.
    • To insert the new bracket, remember to squeeze the pins on the side that inserts into the metal clamp.
结论
Jacob Burrer
于03/26/22注册
439 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 的会员
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 748
