跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
绳扣更换
你所需要的
  1. 绳扣更换, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 1,3 绳扣更换, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 2,3 绳扣更换, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 定位损坏的绳扣并记录以下信息:
    • 类型 - 绳扣的款式及孔洞数量
    • 抽绳 - 抽绳穿过绳扣的方式及绳端处理方式(绳帽、绳结、缝线)
    • 其他部件 - 绳扣和抽绳是否与其他部件配合使用(如橡胶拉环或塑料圆片)
    • 若绳扣缺失且无法确定原始安装方式,请参阅步骤7获取提示。
    • 检查同一抽绳上的其他绳扣。最佳做法是同时更换所有损坏的绳扣。
  2. 绳扣更换, 松开抽绳: 步骤 2 中的图像 1,3 绳扣更换, 松开抽绳: 步骤 2 中的图像 2,3 绳扣更换, 松开抽绳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在靠近损坏绳扣的抽绳末端,使用平口钳撬开端帽尖端。
    • 操作时请佩戴护目镜。
    • 保留此部件。
    • 将抽绳末端从端帽中拉出并解开绳结。
    • 移除端帽底座及任何塑料圆片(如有)。
    • 保留这些部件。
  3. 绳扣更换, 更换绳扣: 步骤 3 中的图像 1,3 绳扣更换, 更换绳扣: 步骤 3 中的图像 2,3 绳扣更换, 更换绳扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将抽绳完全退出损坏的绳扣。
    • 请记住穿绳路径,以便在步骤4中恢复。
    • 妥善处理损坏的绳扣。
    • 将抽绳穿入新绳扣:按压绳扣机械装置(参考图示#2)并从开口处穿入抽绳。
    • 仔细检查新绳扣在抽绳上的位置是否与原装一致。
  4. 绳扣更换, 重新穿入抽绳: 步骤 4 中的图像 1,3 绳扣更换, 重新穿入抽绳: 步骤 4 中的图像 2,3 绳扣更换, 重新穿入抽绳: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将抽绳重新穿回原始位置。
    • Patagonia维修技术提示:本步骤可使用多种穿绳工具辅助完成。图示为钩针(带小钩头,适用于狭窄短距空间)。也可选用塑料穿绳器、穿带针或小号安全别针替代。
  5. 绳扣更换, 还原抽绳: 步骤 5 中的图像 1,3 绳扣更换, 还原抽绳: 步骤 5 中的图像 2,3 绳扣更换, 还原抽绳: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将端帽底座重新穿回抽绳。
    • 在抽绳末端打结,拉紧后剪除或灼烫多余部分。
    • 抽拉绳索使绳结固定在端帽底座内部。
    • 检查确认绳结不会从端帽中脱出。
    • 将端帽尖端卡扣复位安装。
  6. 绳扣更换, 功能测试与质量检查: 步骤 6 中的图像 1,3 绳扣更换, 功能测试与质量检查: 步骤 6 中的图像 2,3 绳扣更换, 功能测试与质量检查: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 抽拉外露的抽绳确保其固定牢固。
    • 使用新绳扣反复调节抽绳松紧,确认功能正常。
  7. 绳扣更换, 故障排除: 步骤 7 中的图像 1,3 绳扣更换, 故障排除: 步骤 7 中的图像 2,3 绳扣更换, 故障排除: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 型号差异:Patagonia各类产品使用的绳扣存在多种变体。本教程所述技法与步骤可根据实际情况调整组合。
    • 绳扣缺失:若绳扣完全缺失,可参考同款产品其他绳扣及罗纹带的布局线索。也可通过Patagonia官网、WornWear网站或谷歌图片搜索查找产品原貌照片。
终点
由衷感谢以下译者:
en zh
81%
Monica正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clara Redwood
于11/12/24注册
2,556 声望
创作了18篇指南
团队
Patagonia Patagonia 的会员
Community
17 名成员
创作了168篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 97
过去 30 天: 388
总计 1,998
