跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
线圈拉链头更换
你所需要的
  1. 线圈拉链头更换, 准备材料: 步骤 1 中的图像 1,3 线圈拉链头更换, 准备材料: 步骤 1 中的图像 2,3 线圈拉链头更换, 准备材料: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 准备更换线圈拉链头所需的工具和两个部件:
    • 尺寸款式匹配的替换拉链头
    • 参考拉链识别指南确认正确型号。
    • 正确尺寸的线圈上止件
    • 线圈上止件形似小型金属爪,具有平坦背面和三个卡齿(一侧一个,另一侧两个)。
  2. 线圈拉链头更换, 找出上止件: 步骤 2 中的图像 1,3 线圈拉链头更换, 找出上止件: 步骤 2 中的图像 2,3 线圈拉链头更换, 找出上止件: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 拉开拉链。
    • 在带有拉链头的一侧,找到拉链顶部的上止件。
    • 上止件是一个塑料或金属部件,用于防止拉链头从顶部脱落。
    • 掀开覆盖在上止件上的任何面料。
    • 操作时请佩戴护目镜,防止碎片飞溅伤眼。
    • 使用尖嘴钳或平口钳拆除上止件。
    • 为避免损伤拉链带,请将钳口对准上止件边缘进行剪切,然后从拉链带上剥离剩余部分。
    • 使用打火机灼烫拉链带上的毛边或受损部位。
    • 将损坏的拉链头向上滑动并从拉链带上取下。
    • 请妥善处理废弃的拉链头。
    • 确保新拉链头方向正确后,将其滑入拉链带。
    • Patagonia维修技术提示:操作拉链头就像平行停车一样。先以一定角度开始,将其退入拉链带,然后调整至笔直。这个步骤可能需要练习、耐心和一些力气!
    • 拉链头安装完成后,测试拉上夹克,确保拉链头型号正确且问题已解决。
    • 将上止件置于拉链带平面侧,确保双齿侧朝向衣物,单齿侧朝向链齿。
    • 将单齿滑入拉链带顶部第一或第二个链齿下方。
    • 用力按压使双齿穿透拉链带,从另一侧(线圈内侧)穿出。
    • 使用钳子将上止件的卡齿向内弯曲,使其紧箍住拉链线圈。卡齿会咬入线圈,确保牢固固定。
    • 检查新上止件是否能有效防止新拉链头从拉链上脱落。
终点
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
Monica正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
90,635 声望
创作了142篇指南
11指南评论
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - 回复
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - 回复
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - 回复
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - 回复
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 27
过去 7 天: 224
过去 30 天: 1,347
总计 113,541
