跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Chromo Noria Battery Replacement
你所需要的
    1. Chromo Noria Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Chromo Noria Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Chromo Noria Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
      • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Chromo Noria Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Carefully turn the device over.
      • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Chromo Noria Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 Chromo Noria Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 Chromo Noria Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Place your finger at the end of the tape closest to the battery.
      • Peel the tape towards the flex cables to free the battery wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Chromo Noria Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Chromo Noria Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Chromo Noria Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Using the spudger tool, place the tool along an edge of the battery.
      • Be careful not to bend or break the battery! Batteries contain hazards materials.
      • Move the spudger around the edges of the battery to detach it from the tablet.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Chromo Noria Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Soldering irons get very hot! Be careful when handling one. If you'd like a tutorial on how to use one, click here.
      • Using a soldering iron, desolder both of the battery wires. The battery's wires are located to the left of the camera's flex cable.
      • Remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Kevin Nguyen
于10/31/16注册
159 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 的会员
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 34
总计 845
