跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement, Bottom Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Grip the rubber ring with your fingers and pull up.
    • Rotate the Canary as you pull out one tab at a time.
  2. Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use your Phillips #0 screwdriver to remove the four 6mm screws.
  3. Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the flat end of the spudger to carefully pry off the bottom casing.
    • Alternate pushing up on the left and right sides until the clips holding the case in are visible.
  4. Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Do not yank the bottom off or you may damage the ribbon cable or the ZIF connector.
    • Carefully remove the bottom casing by gripping it on both sides and pulling straight up.
  5. Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Canary CAN100USBK Bottom Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the pointed end of the spudger to flip up the small retaining flap on the ZIF (zero insertion force) connector.
    • Pull the ribbon cable out towards the device.
结论
Tommy Nguyen
于02/28/17注册
597 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 的会员
USFT-NANCE-S17S1G2
4 名成员
创作了16篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 7
总计 70
