简介
Esta guía te guiará, paso a paso, en el proceso por el que podrás determinar si la reparación es posible, y cómo realizarla.
你所需要的
Comienza examinando el cable para encontrar roturas claras, agujeros o cables expuestos.
Usando un multímetro o probador de continuidad, comprueba si las clavijas han cortocircuitado.
Hay cinco clavijas en el extremo del conector. La clavija central se usa para la señalización, pero las otras cuatro conducen la corriente hasta el ordenador. Debido a que el adaptador MagSafe permite conectar el cable en cualquier orientación, las clavijas externas (1 y 5) son equivalentes, y deberían hacer contacto en el multímetro.
Lo mismo debería ocurrir con las clavijas centrales (2 y 4).
Si alguno de los otros pares de clavijas hacen contacto, entonces hay un cortocircuito. En el caso de la imagen, te mostramos un cortocircuito de las clavijas 1 y 2.
Separa los extremos del cable y usa un multímetro para comprobar que estas conexiones ya no provocan cortocircuito.
Si tu probador de continuidad aún muestra un cortocircuito, entonces es posible que el cable esté dañado en otra parte, vuelve a comprobarlo repitiendo el proceso de separar la cobertura plástica - puede que solo haga falta acortar el cable un poco más.
Si no puedes encontrar la fuente del cortocircuito por fuera del adaptador, tendrás que abrir el adaptador y continuar revisándolo (revisa antes otras guías en iFixit para hacerlo sin riesgos).
Asumiendo que has confirmado que las conexiones ya no están cortocircuitando, el siguiente paso es conectar el adaptador de nuevo y ver si la corriente aún circula.
Usa el multímetro para comprobar que hay corriente. Deberías leer una corriente de alrededor de 6.8V DC.
Si tienes corriente, ¡felicidades! Podrás continuar tu reparación del conector; si no es asi, tendrás que investigar qué otras causas podrían estar influyendo (revisa otras guías en iFixit sobre, por ejemplo, cómo reparar el adaptador).
Una vez separes el plástico, deberías ver un pequeño circuito integrado verde aún conectado a los restos del cable que cortaste anteriormente.
Usa un soldador para fundir y levantar estos restos de cable.
NOTA: Recuerda dónde se conectan todos los extremos, para facilitar el montaje posterior. Para facilitártelo, el cable blindado separado en dos trozos se ha soldado a la parte delantera y trasera del circuito, con el cable central (cubierto con aislante blanco) estando conectado directamente a la esquina inferior izquierda de dicho circuito.
Une las conexiones al circuito, comenzando por el cable central (blanco), que se une directamente a la placa de circuito.
Acto seguido, suelda una de las conexiones separadas del cableado de protección en el lado opuesto del circuito.
Gira el circuito, y suelda la conexión restante del cableado de protección en el lado opuesto.
Truco: El objetivo es conseguir que las conexiones de protección se dividan de forma equitativa por ambos lados de la placa, sin estorbar a la conexión central.
Usa el multímetro y comprueba si tu arreglo funciona;
las clavijas 1 y 5 no deberían cortocircuitar con las clavijas 2 o 4
y deberías poder leer una corriente de +6.8V DC entre ambas.
Si todo va bien, es hora de probar con tu Mac. Incluso si la luz del LED no se enciende (podría deberse a un daño por calor), enciende tu Mac y comprueba el estado de la corriente.
Para finalizar:
Desliza el ojal hasta el final del cable y usa unos alicates para cerrar con cuidado la pinza metálica.
Alternativamente, puedes sellar el circuito con Araldite o quizás con cola caliente, aunque no es estrictamente necesario.
Coloca la protección de plástico de nuevo sobre tus conexiones - debería estar lo suficientemente ajustado para colocarse y mantenerse en posición; en caso contrario, un par de gotas de Super Glue podrán ayudarte.
Si todo ha ido bien, deberías poder disfrutar de tu cargador de confianza durante muchos más años.
47等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Alberto Gómez正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
11条评论
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - 回复
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
