跳转到主内容
Bose SoundLink Mini II电池更换
你所需要的
  1. Bose SoundLink Mini II电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Bose SoundLink Mini II电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将扬声器翻至底面向上。
  2. Bose SoundLink Mini II电池更换, 拆下橡胶底座: 步骤 2 中的图像 1,2 Bose SoundLink Mini II电池更换, 拆下橡胶底座: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 通过拉动边缘,轻轻地从扬声器上取下橡胶底座。
  3. Bose SoundLink Mini II电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Bose SoundLink Mini II电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 卸掉电池角落的四颗6毫米T9 梅花型螺丝。
  4. Bose SoundLink Mini II电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Bose SoundLink Mini II电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Bose SoundLink Mini II电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心地从离四个金色接触针最近的一侧提起电池,但先不要试图完全拆卸它。
    • 此时,电池通过四根电线连接到电源板。
    • 小心地从电源板上解售四根电线,以便完全拆卸电池。在不损坏外壳或板子的情况下,焊接铁的空间很小;你可能想先取下板子。
    • 有关焊接的帮助,请参阅焊接指南
    • 或者,您可以一起拆卸电池和电源板,无需任何焊接,但访问需要一些额外的拆卸,同时在整个过程中小心地通过电线保持电池连接。
  5. Bose SoundLink Mini II电池更换, Bose 技术人员使用手册: 步骤 5 中的图像 1,1
结论
要重新组装您的设备,请按相反的顺序按照以下说明操作。
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Devon
于02/15/17注册
542 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-2, Passmore Spring 2017 的会员
USFT-PASSMORE-S17S5G2
4 名成员
创作了19篇指南
49指南评论
3 Contributors and none of them know how to remove the battery, brilliant... Honestly if you want to do this right, do it right from the begining. The battery is connected with a cable to the device, please explain how did you remove it properly.
Timo Bernhard - 回复
Hey Timo,
no, there are just two different battery versions of the Soundlink Mini 2: One without a cable from the battery to the PCB (as shown in this tutorial, i think this is the older version of the Soundlink Mini2) and one with a cable...
I have one here with a cable and I?m desperate to find a new battery for it but can`t find it anywhere on the net... I`m thinking of trying a battery without the cables and try to connect four cables to the battery and then solder them to the PCB...
Christoph Jeschke -
But how do I disconnect the battery having a cable?! - That’s actually the hard part.
Thomas Amsler - 回复
You will have to take out the mesh on front and back. Then take out screws on speakerssside. The smalle print can be taken out then and you have to solder the battery. Just done this, and not a easy job.
Onno -
If you have the Soundlink  Mini 2, you can send the battery to Bose and they will rebuild it for $75. It is not user replaceable, although if you are electronics savvy you can remove it.
Problem is there are no replacements out there, and these batteries have a control board soldered to the battery with a ribbon cable. This will require soldering and unsoldering if there was a battery replacement for it. This also requires taking the entire Soundlink Mini 2 speaker apart to remove the board and battery.
If you send the battery to Bose expect a 3 to 6 week turn around for a return, which includes about 10 business days of shipping both ways as its a Lithium battery and can only travel ground. Plus the $75 for the repair as mentioned earlier.
They really did a wonderful job in limiting your options on this item.
Bose Hold this L for us as in Losers!
Bronx - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 61
过去 7 天: 512
过去 30 天: 2,071
总计 239,294
