当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
Separate the outer drill case to expose the components and switch.
Identify the switch in center of the drill.
Remove the screws from the switch.
Remove the switch cover.
Locate the switch inside the drill.
Remove the switch from the drill.
Solder off all the joints.
Remove the switch assembly.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与11其他贡献者
于11/20/16注册
247 声望
创作了2篇指南
徽章: 8
+ 5更多徽章
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 名成员
创作了6篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 9
总计 909
