跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair
你所需要的
  1. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 1 中的图像 1,3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 1 中的图像 2,3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Twist the left speaker cushion towards you, and pull off the headset.
  2. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 2 中的图像 1,3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 2 中的图像 2,3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the 2.0mm Phillips-Head screwdriver, unscrew the two 0.6mm screws at the end of the left side headband.
  3. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 3 中的图像 1,2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Hold open the top part of the headband. Slide out the left earphone.
  4. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 4 中的图像 1,3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 4 中的图像 2,3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the 3.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the three 0.7 mm screws on the left speaker cover.
  5. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 5 中的图像 1,2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.5mm screws on the volume control component.
  6. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 6 中的图像 1,3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 6 中的图像 2,3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Take out, and flip over, the volume control component.
  7. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 7 中的图像 1,2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.3mm screws on the board. Then, take off the volume wheel.
  8. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 8 中的图像 1,2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
    • Using a soldering iron, desolder the damaged wires and the prongs on either side of the board.
结论
2等其他人完成本指南。
Anthony Grande
于10/23/23注册
205 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-9, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 5-9, Kershman Fall 2023 的会员
CSULA-KERSHMAN-F23S5G9
1 名成员
创作了3篇指南
1指南评论
I have these MMX100 headphones and I want to attempt this repair, but I was wondering where I could find a suitable replacement part for the rotary encoder.
SoupspoonDx - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 20
过去 30 天: 108
总计 1,798
