跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
电池断电
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 电池断电, 开始之前: 步骤 1 中的图像 1,3 电池断电, 开始之前: 步骤 1 中的图像 2,3 电池断电, 开始之前: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,尽可能将电子书的电池电量耗尽。最好是完全放电。
    • 要想更快地耗尽电池,可选择导航至更多(More)设置(Settings)节能和隐私(Energy saving and privacy),并将自动进入睡眠(Automatically go to sleep after )自动关闭(Automatically power off after)设置为从不(Never)
    • 在电池上或电池附近工作时,不要使用锋利的金属工具,以免刺穿或短路电池。
    • 拔掉所有排线,完全关闭电子书。
    • 屏幕应为黑色,并显示 "Powered off"(已关闭)。
  2. 电池断电, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 电池断电, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 电池断电, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将电子书翻转过来,让屏幕朝下。
    • 将撬片直向下倾斜,将其尖端插入后盖右上角下方,靠近电源按钮。
    • 向下推,用撬片向上撬,直到感觉撬片在卡扣和框架之间滑动。
    • 您可能需要沿着角落测试几个位置,直到撬片在其中一个卡扣之间滑动。
  3. 电池断电, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 电池断电, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 电池断电, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向右下角,松开底部边缘的卡扣。
  4. 电池断电: 步骤 4 中的图像 1,2 电池断电: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下撬片,并将其重新插入左下角下方。
    • 如果遇到困难,可以试着扭转撬片,将卡扣从槽中取出。
  5. 电池断电, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 电池断电, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 电池断电, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向左上角,松开左边缘的卡扣。
  6. 电池断电, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 1,3 电池断电, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 2,3 电池断电, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 此时,你应该可以握住后盖并松开其剩余的卡扣。如果不能,则在后盖周围滑动撬片,直到能握住边缘为止。
    • 握住后盖左侧边缘,将其从电子书上抬起,松开剩余的卡扣。
    • 取下后盖。
    • 重新装配时,将后盖对准电子书,然后沿四周按压,直到所有卡扣卡回原位。
  7. 电池断电, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 1,3 电池断电, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 2,3 电池断电, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 电子书内部的整个表面都覆盖着一层薄薄的类似塑料的防水涂层。继续拆卸时请注意以下几点:
    • 虽然这不会对设备造成伤害,但去除涂层会使设备受到潜在的水渍损害。
    • 涂层很脆,会剥落成许多小块。加热涂层会有所帮助,但使用它仍然是一个耗时的过程。
    • 根据维修情况,您可能需要清除 ZIF 接口 及其排线上的涂层。
  8. 电池断电, 断开电池连接: 步骤 8 中的图像 1,2 电池断电, 断开电池连接: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池 按压连接器
    • 不要撬动主板,否则有可能撬坏表面安装的小部件。
    • 即使断开连接,您的电子墨水屏幕也会继续显示 "Powered off"(已关闭电源),这是正常现象!
结论
要重新组装设备,请按照相反的说明进行操作。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
217,647 声望
创作了1,087篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,966篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 138
