跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
华硕ZenFone 2 屏幕更换
你所需要的
  1. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用你的指甲来小心地在图片上所展示的地方来撬起后壳。 并用指甲在后壳上滑动边角处,直到后壳被卸下。
  2. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 移除内壳螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用JIS 00 螺丝刀来移除内壳上13颗黑色的螺丝,以及1颗银色的螺丝。
    • 黑色螺丝2.8mm 长
    • 银色螺丝5.5mm 长
    • 黑色螺丝位于摄像头的附近,闪光灯被贴纸覆盖。 如果螺丝顶上没有贴纸就可以很容易的被移走。 螺丝刀的尖端可能很容易的将贴纸穿过。
  3. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 移除内壳: 步骤 3 中的图像 1,2 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 移除内壳: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具来移走内壳。
    • 内壳被两侧的两个卡扣固定,很容易通过使用塑料打开工具从下方来将卡扣撬起。
  4. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 移除扬声器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 注意: 扬声器单元的位置,您可以在重新组装时将其放在正确的位置。
    • 把扬声器从手机的背面拿出来。 一旦内壳被拆除,它应该很容易取出来,因为没有什么将其固定住。
  5. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 拆卸天线: 步骤 5 中的图像 1,2 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 拆卸天线: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒,轻轻地撬起天线的两端。
    • 小心地从侧面的塑料卡扣中取出天线导线。注意它们的位置以便重新组装。
    • 天线连接处很容易弯曲变形。务必按照图示,从排线下方将其提起。
  6. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 松开电路板排线: 步骤 6 中的图像 1,2 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 松开电路板排线: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒,向上撬起黄色卡扣,以松开将电池连接到电路板的排线。
  7. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 拆卸振动马达: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用塑料撬棒,轻轻地将振动马达从其底座上撬下来。
  8. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 拆卸电路板: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 轻轻地将电路板从手机的底部拉出,将其从手机中取出。
  9. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 断开排线连接: 步骤 9 中的图像 1,2 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 断开排线连接: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒,轻轻地向上撬起,将排线从连接器中分离。
  10. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 拆卸电池: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 用手小心地将电池组从手机中取出。电池的顶部有一条胶带将其粘在位置上,因此可能需要用些力。
  11. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 掀起铜质散热片: 步骤 11 中的图像 1,3 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 掀起铜质散热片: 步骤 11 中的图像 2,3 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 掀起铜质散热片: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒,将其插入铜片的一个上角,然后沿着边缘缓慢滑动,将铜质散热片从手机机身上提起。
    • 小心不要撕裂铜片。
  12. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 断开主板排线: 步骤 12 中的图像 1,2 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 断开主板排线: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒,断开图中所示的排线连接。
  13. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 断开屏幕连接排线: 步骤 13 中的图像 1,2 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 断开屏幕连接排线: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒,小心地将其插入显示屏排线下方,然后轻轻地向外拉,以断开排线与主板侧面的连接。
  14. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 从固定卡扣中取出主板: 步骤 14 中的图像 1,3 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 从固定卡扣中取出主板: 步骤 14 中的图像 2,3 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 从固定卡扣中取出主板: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 有四个黑色塑料卡扣,每侧两个,用于固定主板。要取出主板,请将塑料撬棒插入主板的一个上角下方,小心地向上用力,将主板的这一侧从塑料卡扣中撬出。
    • 小心不要弄断黑色塑料卡扣,因为重新装回主板时需要用到它们。
  15. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 完成主板的拆卸: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 一旦主板的一侧从黑色塑料卡扣中脱出,即可将整个主板从手机中取出。
    • 一旦主板的一侧从黑色塑料卡扣中松开,主板就应该能轻松取出了。
  16. 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 屏幕: 步骤 16 中的图像 1,2 华硕ZenFone 2 屏幕更换, 屏幕: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 在此插入翻译使用塑料撬棒,将显示屏排线从手机机身中撬开。
  17. 华硕ZenFone 2 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪,加热将显示屏粘在外壳上的胶水。这些胶水位于显示屏的边缘四周。
    • 使用热风枪大约需要30秒即可软化胶水;而使用吹风机则需要大约3-5分钟才能软化胶水。
  18. 华硕ZenFone 2 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,2 华硕ZenFone 2 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用塑料撬棒,将其插入手机边缘的屏幕与外壳之间,撬开显示屏。
    • 一旦屏幕从背板上分离,一边用撬棒沿着边缘滑动,一边将屏幕的其余部分撬开。
    • 小心不要过度弯曲屏幕,否则可能会损坏。
  19. 华硕ZenFone 2 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 屏幕与背板分离后,将显示屏排线从手机机身顶部的孔中取出。
    • 取出这根排线时无需特别小心,因为它将随同新显示屏一同更换。如果你想保留它,在将屏幕与背板分离时旋转屏幕即可。
  20. 华硕ZenFone 2 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,3 华硕ZenFone 2 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,3 华硕ZenFone 2 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用塑料撬棒,从显示屏上取下扬声器格栅。
    • 将其放回手机机身上指定的位置。
    • 我们建议将扬声器格栅固定到手机的实际机身上,而不是显示屏上。
  21. 华硕ZenFone 2 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 小心地将新显示屏的天线穿过机壳上相应的孔洞。
    • 用胶水重新固定手机显示屏。您可以使用旧的胶水(如果状况良好),也可以使用新购买的胶水(2毫米厚,双面胶)。
结论
按照相反的顺序操作,即可重新组装设备。
76等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
WuMing正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jessica Nguyen
于02/10/16注册
3,916 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 名成员
创作了19篇指南
11指南评论
You forgot to mention that there is very strong adhesive under the battery!!!!!!!! I ripped through the freaking battery casing because of that!!!!
Dylan Tucker - 回复 分享
Thank you !!!
seba12 - 回复 分享
Hi i would like to know where do you find the phone parts from, trying to find lcd and housing to fix.
yiling110 - 回复 分享
I used this guide to replace the Zenfone 2 model Z00D display.
The procedure is similar but something change (connectors position for example).
But if you have a Z00D you can follow this guide anyway.
Thank you
Alessandro - 回复 分享
What is the adhesive that has to be used?
Esteban Zanolli - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 45
总计 30,894
