跳转到主内容
Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement, Wi - Fi Card: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop upside down so that the back of the laptop faces you.
  2. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the following ten Phillips #0 screws from the bottom of the laptop:
    • Six 13mm screws.
    • Four 11mm screws.
  3. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a plastic opening tool, pry up the palm rest from the bottom half of the laptop.
    • Ribbon cables still connect both halves so don't remove completely.
  4. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull the ribbon cables out of their sockets.
  5. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the 6mm Phillips #0 screw from the Wi-Fi card.
  6. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull the Wi-Fi card out of the motherboard.
  7. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Wi - Fi Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Disconnect the antenna cable from the Wi-Fi chip.
结论
另外一个人完成了本指南。
Hetvi Mehta
于02/22/18注册
781 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 611
