跳转到主内容
Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement
你所需要的
  1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop upside down so that the back of the laptop faces you.
  2. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the following ten Phillips #0 screws from the bottom of the laptop:
    • Six 13mm screws.
    • Four 11mm screws.
  3. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a plastic opening tool, pry up the palm rest form the bottom half of the laptop.
    • Ribbon cables connect the two half so don't remove completely.
  4. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull the ribbon cables out of their sockets.
  5. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Take the keyboard half of the laptop and place it in front of you so that they keys are facing down.
  6. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws from the touchpad.
  7. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the touch pad ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon out of the socket.
  8. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Track Pad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the touchpad.
结论
Hetvi Mehta
于02/22/18注册
781 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 480
